Има подгряване на седалките но не мога да го подкарам ?
  • Има подгряване на седалките но не мога да го подкарам ?
    Здравейте колеги,от скоро съм с алфа 156,на седалките има копче за подгряване но като го "цъкам" нищо.
    на самото копче има една правоъгълна лампа която свети постоянно,а същевременно,на 10 см.по назад към облегалките има и по един червен диод и сега не знам за какво е и как действа това подгряване и защо ли не работи?
    а и по таблото никъде няма индикация така ли е или нещо бъркам?
    и има ли температурни условия при които да се задейства това подгряване?
    и съответно за какво ли са тези двата диода,те понякога светят понякога не светят?
    Благодаря ви предварително
    Червените светодиоди трябва да светят, когато подгряването е включено от копчето и когато колата е на контакт.
    Няма температурни условия.
    Ако не работи нагряването, може да са прекъснали/изгорели нагревателите в седалките.
      ами не светят как да раздера каква е причината копчето се натиска и напред и назад предполагам така се включва и изключва?
      един път го забелязах че светят но не усетих да подгрява,на дясната седалка има също диод а няма копче или те се управляват от ляво и двете?
        Под всяка седалка има по една букса с 2 пина за подгрева. Когато колата е на контакт на всяка от тези букси между двата пина трябва да премериш напрежение около 12 в. Просто свържи една крушка и виж дали ще светне, когато колата е на контакт.
          ок,мерси колега трябва ли да махна корите,а тази малката лампичка на копчето постоянно ли трябва да свети?
          Има ли някъде реле за стартиране и до колко време грее само ли се изключва?
          на пред или назад се вкл./изкл.?
          къде е тази букса да не обърка тези на еърбега?
          ако имаш снимки подкрепи!
            Нямам снимки. Просто гледам схемите на твоята кола. Ел инсталацията за ербезите върви в жълти кабелни трасета. Тях не ги пипай. търси въпросните букси някъде под седалките и провери това, което ти казах.
            Буксите изглеждат така:
            Нагревателите нямат терморегулиране а само защита от прегряване.
              ok
                Колеги ето малко снимки какво се случва под моята седалка до колкото до буксите там има 2 такива от горния пост на колегата,сега е -18 при нас и неможах да меря мищо,като се поотопли малко ще премерчя,та ако може да кажете на коя букса да меря и какви стойности трябва да има,имам мултицет и умея да работя много добре с него,та и ако може да се провери колко ома трябва да са реотаните кажете как,ето и снимките!
                  Вземи една пробна лампа. Разкачи буксата и включи лампата в страната която идва от към "пода". Дай ключа на контакт и ако лампата светне, значи до там има ток и проблема е някъде във веригите на нагревателите. За по-нататъшни проби, когато се стопли времето или в топъл гараж.
                  Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                    мерси
                      Колеги малко помощ.Цъкам копчето за подгряване на седалките,но самото копче не мърда нито наляво нито надясно.Освен това се чува бучащ звук в облегалката.
                      Другото което ми прави впечатление е че на седалката на пасажера няма копче за пускане на подгряването.Да не би от шофьорскат седалка да се активира подгряването и на двете седалки?
                      Alfa 156 2002год. 115hp facelift
                        Това което ти е отстрани не ти е подгрева, това е ломбалната опора и затова чуваш бученеето на моторче, ако седнеш и се облекнеш и държиш копчето ще я усетиш. Подгрев ако имаш трябва да омаш червено диодче на кората на седалката а бутоните са под седалката от дясно на шофьорската и отлаво на пасажерската и са тип "пуш" бутони. Успех дано да имаш подгрев и той да работи, но се съмнявам на 99%са изгорели платките!
                          Извинявам се предварително, че питам без изобщо да съм се интересувал т.е ползвал търсачката, но като собственик на 156 със текстилен салон искам да попитам за в бъдеще - всяка 156-ца ли има прокарана инсталацията за подгрев на седалките, защото не бих си сложил кожа ако нямам вариант за подгрев.
                          Знам, че текстила е по-комфортен ама пък кожата... си е кожа
                          П.П 1.8 twin spark ако има значение
                            Мне, не всяка.
                            Има и други варианти.
                            http://www.eldibg.com/bg/products/sh...?алки.html
                            http://olx.bg/ad/podgryavascha-tapit...tml#055a5c9fc8
                            http://www.ebay.at/itm/2-Set-Univers...ht_4845wt_1161
                            http://forum.napravisam.bg/forum/vie...49034&p=654226
                            Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
